Bonjour. Sur un alternateur LUCAS 16 ACR , il y a 3 branchements : 1 cosse petite pour le fil marron/jaune - 1 grosse cosse pour le fil marron/blanc . Quant à la 2ème grosse cosse, est-ce celle prévue pour le fil noir ( masse). Avec mes remerciements. Salutations. James
Je viens de regarder sur ma voiture : oui , la deuxième grosse cosse ( au milieu) est celle réservée à un gros fil noir qui va à la masse (moteur).
bonne année a tous
me revoilà avec encore un soucis d' alternateur ,si quelqu'un pouvais me donner un renseignement ( Zorro par exemple;-)....)
sur la photo ci dessous
la grosse cosse en haut a droite c'est le +
la grosse cosse en haut a gauche c'est le -
la petite cosse qui se trouve le plus en haut c'est ?????
la petite cosse le plus en bas c'est le fil qui va directement a la lampe témoin d'allumage ...( je crois )
a gauche de celle qui es le plus bas , j'ai l'impression qu'il en manque une ????
c'est un 15 ACR qui se trouve sur une TR5 ( d'origine c'est pas ça ???)
Salut Gugu et bonne année.
En fait mon alternateur est estampillé 1(5,6,7) ACR.
J'ai une cosse supplémentaire en bas à gauche et la grosse cosse négative en haut à gauche n'est pas branchée.
Donc du coup j'aurai du mal a t'aider. Faut que tu regardes dans le manuel d'atelier pour voir les branchements de ton alternateur.
bonne année Zorro
je suis en possession d'un manuel de réparation TR6 (250 pages ...),c'est pas la même chose ? parcequ'il n'y a rien sur l'alternateur
Non ce n'est pas pareil, il y a 2 fois plus de pages.
Je peux t'envoyer mon manuel TR6 qui est valable aussi , du point de vue mécanique, pour la TR5.
Si tu as une boîte mail assez performante, je te l'envoie lundi du bureau.
Quand je dis de te l'envoyer, je parle du fichier pdf
bien oui j'ai bien compris ça
comment je te donne mon adresse ?
Ah oui Mdr!
Je ne sais plus combien il fait, il est dans mon PC au bureau mais il est gros.
Tu cliques sur mon pseudo et tu m'envoie un message perso.
il se passe rien quand je clic sur ton pseudo !!!
Ok alors va dans le forum tr6 et envoie-moi un mp !
Je n'ai rien reçu.
Je te la donne en direct : zorro563@voila.fr
